Спасибо, я прочел. БИОС успешно обновлен, свидетельством чему
5 Янв 2005 - 21:55 Unknown BIOS
Спасибо, я прочел. БИОС успешно обновлен, свидетельством чему служат эти строки ))
Но проблемы с определением винчестера эта операция не решила
По-прежнему БИОС его не определяет, хотя системный винт емкостью 160Гб (правда, разбитый на 2 логических и марки Seagate) видит безупречно... Я уже лазил по тонким настройкам (Ctrl+F1), но включения режима LBA48 нигде не нашел.
Винчестер состоит из одного логического диска на 200Гб, доверху залитого нужной информацией, терять которую ОЧЕНЬ бы не хотелось( Хотя есть подозрения, что при разбитии его на несколько логических, каждый из которых был бы объемом меньшим чем 132Гб, проблема бы решилась... Или, допустим, если бы поставить его мастером... Но на нем нет места для установки системы, совершенно....
Подскажите, у этой проблемы есть решение?
