Flashed by Fraus_Kilma, вт., 27/12/2011 - 08:22 >> 0
Железо:
M/B: asus P5KPL-AM SE
Проблема такая: не могу переустановить ось (а так же загрузиться с установленной WIN7), при загрузке XP зависает на чёрном экране (POST code: AA), при WIN7 как только начинает отображаться графика (4 светлячка которые соеденяются в флаг винды начинают двигаться, потом замирают, пост код тот же АА).
Проблема та же но плат таких у меня две и одна из них рабочая, поэтому могу добавить к этому вот что:
У меня XP, все так же.....(4 светлячка которые соеденяются в флаг винды начинают двигаться, потом замирают, пост код тот же АА)...... но на рабочей,- пост код АА остается висеть, а XP продолжает грузится и далее все ок!. Северный и Южный мосты греются первый больше, на рабочей наоборот южный больше греется
Вопрос тот же,- кто что скажет где "копать"
Железо:
