Знающие люди, помогите в этом деле. Хочу запустить через DOS селфскан своего HDD программой PC3000. Мучаюсь третьи сутки, облазил весь Интернет, ничего внятного нигде нет, запутался уже. Вот мой порядок действий:
На диске C: создал папку DOS, в ней файлы autoexec.bat, config.sys (менять в них что-то?), emm386.exe, himem.sys, pcdosemu.com, vgaga.exe
Также создал папку PC3000, в неё переместил всё содержимое (утилиты, shell) версии 14 программы PC3000
На диске A: создал загрузочную дискету средствами Windows XP, туда же добавил файлы pcdosemu.com, vgaga.exe, emm386.exe, himem.sys, autoexec.bat, config.sys. Последние файлы изменил так:
Autoexec.bat:
@ECHO OFF
PATH C:\PC3000;C:\DOS;C:\NC
C:\DOS\VGAGA.EXE
C:\DOS\PCDOSEMU.COM 2
C:\PC3000\SHELL
Config.sys:
DEVICEHIGH=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\EMM386.EXE
DOS=HIGH,UMB
FILES=60
Подскажите, что не так сделал? При загрузке с дискеты ничего не подгружается, запускаю emm386.exe - пишет не установлен драйвер, запускаю pcdosemu.com - требует emm386.exe и какой-то DOS. Ничего не пойму, как её запускать.
Autoexec.bat:
@ECHO OFF
C:\DOS\VGAGA.EXE
C:\PC3000\SHELL
Config.sys:
DOS=HIGH,UMB
FILES=60
