Не, тему надо расширить что-то типа "Кратковременный старт БП - что делать"
Сам хотел написать(по мотивам некоторых ремонтов)
А раскачка и ключи собственно не столь сложны, собственно если вентилятор дернулся то вероятнее всего ключи-раскачка работают
Собственно если нет нагрузки с монитором(типа моей) то будем отталкиваться от вентилятора(правда и тут возможны варианты, сколько оборотов, подключен ли через регулятор)
1 не крутится, при замыкании пс-он "цыкает" - срабатывает защита, искать кз
2 дергается - кз в каналах, или обрыв
3 делает оборот-другой - т е бп стартует на пару милисекунд - срабатывает защита
Вот с 3м случаем мне пришлось много повозится и у термалтейков и у 494+339
Помимо явного - не прихода какого-то напряжения на супервизор он выключает блок если после включения напряжение не достигло заданных значений,
в случае термалтейков там умный СВ и напряжение регулируется тл431, непропай рядом или битый кондюк - нет 12 вольт(например 8 только) - вот и кратковременный старт, лечится принудительным включением(ногу оптрона включения на землю) и ремонтом цепей 431, главное смерить что там меньше, а не больше 12 - а то попалить можно все
Но вот недавно с удивлением обнаружил похожую логику в бп winard на 494(7500) + 339
Т е если напряжение через несколько секунд после включения не достигло номинала - схема отключает блок - отсюда кратковременный старт
Решение - принудительный старт(4 нога 494 на землю) и проверка напряжений
