Съездил на работу посмотреть что этот идиот натворил...
Называю по схеме м814:
стр. 61
Жутко грелся PU1 SC310ASKTRT
PQ8-9 AO4433 - один изначально отсутствовал, второй был накоротко. Поставил 2 аналогичных. PU1 греться перестал.
стр. 68
PQ27-28 A0D4520 были выбиты, из дросселя PL6 5.6UH_6A_0.029R SPD1004HT5R6N-6A у него пошёл дым. Проверил дроссель ESR-метром - почти накоротко. Выпаял аналогичный, но 5R2 - ESR-метр показал 3.5ома. Поскольку 5.6 не нашёл, пришлось запаять 5.2... Вместо A0D4520 запаял аналоги (TSM4435CS если правильно помню).
После этого мамка пришла в первоначальное состояние.
Стр. 62
DC-OUT - NORMAL 19.5V
+5VALW - 5V
+3VALW - 3.3V
Стр. 61
PU4 78L05L-AB3-R - в норме, напряжение на выходе - 5В
На других стабилизаторах напряжения нигде нет
Ничего не греется - всё общупал...
Попробовал прозвонить сигнал с power button - после первого транзистора дорожка ушла на внутренний слой и с концами...
Схемы под рукой не оказалось на тот момент, да и поздно было...
Буду рад, если укажите мне последовательность действий в соответствии с приложенной схемой m814
Пытался понять какая зверушка какую запускает, но пока не уверен - схема очень путано нарисована...
стр. 61
стр. 68
Стр. 62
+5VALW - 5V
+3VALW - 3.3V
Стр. 61
