Что-то ни разу не получилось оплавить пластмассовую основу цокета. Может я что делал не так? По-сути, процесс ничем не отличается от пропайки 478-го. Там верхнюю крышку с рычагом снимаем и здесь железку снимаем (рычаг не трогаю). Единственное неудобство - если нижняя железка плотно сидит, трудно цокет покачать на шарах.
По температуре: снимал 775 на PbFree, по верхнему датчику до 235 градусов доводил - пластмасса целая. Марку разъема не помню, возможно по-разному себя ведут.
P.S. При пропайке 478 и 775 на свинце, с нижним подогревом градусов до 150-160, вообще люкеем дул, в попугаях - 240 (где-то рядом с реальными градусами). Тоже оплавления пластмассы не замечал.
Могу посоветовать только попробовать больше низом греть, а верх - как вспомогательный.
