Автор: Umnick , 12 марта 2012
Просто глупый вопрос:
-Есть на этой матьке посадочное место (уж не знаю как правильно называется) под PCIEx16-слот. Если припаять к ней этот слот, будет ли он работать или БИОС шить + бубен?
igils
14 лет 8 месяцев назад
Такой-же ответ: будет. Но как PCI-Expess1. А вот как он с видеокартой будет работать, это Вы всем и расскажете:-)
Можете прорезь сделать в торце разъема и попробовать, тогда и паять ничего не надо будет.
P.S. PM880 не поддерживает PCI-Exp, только AGP. У разъема на данной плате ноги (две линии) из ЮМ (VT8251) растут.
Эх. Я уж размечтался. Ну нахрена там место под распайку? Редиска какой-то разводку мамки придумывал. Но сначала сокет перепаяю. Вот.
igils
А почему размечтались? Я же не сказал, что видеокарта не будет в этом разъеме работать. А вот быстрее или медленнее будет система - так это смотря что стоит в AGP и что поставите в PCI-Ex.
А место под установку - универсальное. Какие будут в наличии разъемы, те и поставят.
Umnick
Я убил мать. Выпаивал сокет и не догрев, выдернул. Сдвумя дорожками. /images/koloboks/blush.gif
