Их то родимых и пытался ставить, да и
Их то родимых и пытался ставить, да и поиск не в первый раз терзаем.
Ежели через сетап, то он не видит карты, можно и насильно поставить через .inf, но толку от этого нет, при включении пищит биос про отсутствие видюхи, чёрный экран, и потом комп просто уходит в отключку во время загрузки виндовс.
Полазав полночи по сети, понял что дело в этих самых PINS, там вроде как служебная инфа, и нужен какой-то mypins.txt файл, но где его найти не знаю, нашёл с ними всего два сайта, да там ссылки померли.
Кау я понял, слёт биоса проблема повальная у некоторых моделей.
Полное название карты судя по описанию с матрокса - Matrox Millennium G200 SD 8Mb SDRAM PCI, на стикере написано не msОp а Matrox g2+/msDp/8i (плохо видно), ревизия 003А собрана в Канаде.
Может у кого есть подобная карта или этот файл??? можно сделать дамп с такой же карты, притом и нужно, для себя же.
