Мучают сомнения, обращайтесь к первоисточнику - даташиту микросхемы FSDM0565R. Стабилитрон установлен по цепи питания микросхемы. Максимально допустимое напряжение 20В. Если по какой-либо причине это напряжение увеличится до 47В, то оно превысит в более чем в два раза допустимое. Спрашивается, а зачем нужен тогда такой стабилитрон? Могли подсунуть при сборке не те стабилитроны.
Отбросте сомнения и ставте на 22В.
