дык заткните обойму обратно на суперклей в местах захода боковых держателей... С одним паяльником есть вероятность и с целого коннектора шкурку содрать, пока будете прогревать все выводы... Если задача стоит жёстко - заменить разъём при помощи одного паяльника, то я бы выточил из медяшки "адаптер" на жало... чтоб на все выводы разом тепло подать и не елозить по плате. Не обязательно насадку, а просто кусок толстого медного листа, плоского прутка... лишь-бы площадь ровненькая была на все выводы... отсверлиться, облудить её, приложить горячую и догреть паялом... ессна с флюсом.
