Нет, внимательно читайте материал по LPC/FWH
Mobidim писал(-а):
И все ли ножки соединять в параллель?
Нет, внимательно читайте материал по LPC/FWH TopHat - Init#.
Выводы, не задействованные для LPC/FWH, можно не соединять для уменьшения количества проводов.
Формально можно обойтись двумя модифицированными панельками без отпаивания микросхем. Хотя есть проблема с тем, что на пациенте нужно каким-то способом обеспечить разрешение работы по Init#/Rst# при неактивности ЮМ по остальным выводам.
