На плате нашел ШИМ APW7159.
И защиту WT7527.
Еще есть платка, стоящая перпендикулярно основной, на ней стоит 16тиногая микросхема с маркировкой "APK398N FAN4B001N", идентифицировать не удалось.
Не дождался, транзисторы переставил со второго блока, запустил через лампочку, КЗ нет, дежурка и PS_ON появились, запустил без лампочки, при замыкании PS_ON на землю опять пробило один из транзисторов (0 Ом во все стороны).
У второго транзистора между ногами 1 и 3 (затвор и исток) 30 Ом при обеих полярностях подключения мультиметра.
Между остальными ногами ~2кОма.
Вроде до замены сопротивление затвор-исток было 500 Ом, но не уверен...
У старых транзисторов у одного 0 Ом между всеми ногами, у второго 13 Ом затвор-исток и ~2кОма между остальными. Все транзисторы трупы?
При дальнейших раскопках еще обнаружил треснувший зеленый дисковый резистор с маркировкой SCK 108L 007, стоявший около силового реле, сопротивление показывает 6.8Ом.
PS может проще наоборот, ремонтировать второй БП, который в защиту уходит при включении?
И защиту WT7527.
