плз,не читайте между строк.я писал о том,что
7 Мар 2012 - 23:42
hornet
202
6.29
Легче ? Вместо десятков лишних команд одна-две на объект ? Нуну.
плз,не читайте между строк.я писал о том,что маски пишу по выложенному в интернете файлу offsets.xls.
ST94019A
винт умер,при считывании серта ушел в стук,после перезапуска Interface
096E5 - первый цилиндр служебки. 000096FA - цилиндр
DEL
Вот лог с нептуна, у вас естественно координаты
JETWAY И к чему ваш пост...Я ЗНАЮ!!!!,что есть стмемфри
ST-mem он разный бывает. Тот,что в интернете в свободном
Tomset Мну это известно.Для любительского времяпровождения нет смысла
> вот и разжуйте,ГДЕ в вышепреведенном месиве строка
ужос.....Намного легче написать маску Легче ? Вместо
Zong ужос.....я о том.что мну выбрасывает винт на F>j,где,что
Tomset вот и разжуйте,ГДЕ в вышепреведенном месиве строка
разжовано все давно: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3858&start=940#lt Шапка темы: Вычисление размеров объектов SA
с подключением разобрался..... после ecr=010,при попытке просмотреть треки
1 Как разблокировать терминал,после старта,после того как
