Щас погуглив я понял, что эта модель БП такая от рождения.
503. Krab, 03.07.2007 21:01
Купил я 8800GTX + Hiper HPU-4M730
Всё пашет на ура, но этот разнообразный звук – это просто пипец.
Когда перетаскиваешь окно в виндах то из блока доносится потрескивание.
Когда запускаешь ИГРУ то можно услышать песню из БП.
Стоит ли попробовать поменять БП или они все такие ?
Прикольно то что - НАПРИМЕР звук из БП зависит напрямую от количества действий на экране.
Например в 3дмарке как будто псиспикер воркнули в БП, идёт четкая озвучка по кадрам - можно понять где пистолет стреляет а где МЕГА пулемёт!
506. jezz, 03.07.2007 23:17
Krab
ВО ВО теже симптомы только у меня Hiper HPU-4M670 такой черный с одним вентилем на 80 мм?
это у них типа серверная линека БП, серьезно не подходили к уровню звука. типа для сервера и так сойдет, работает то хорошо.
Короче не для дома. Завтра -послезавтра подвезут ТТ 750В Toughpower - с ним попробую, если будет ок то заберу.
да в 3Д марке - пищит громче всех. В нушниках то еще ниче, а домашним аж в кухне слышно
Добавление от 03.07.2007 23:22:
Krab
пищит/зудит наверно трансформатор как у меня, поскольку я не вытерпел и разобрал, палочкой поприжимал все дроссели под нагрузкой, в итоге виновником оказался транс, а его не прижмешь.. Кстати под 7900 ГС поет тише...
507. Krab, 04.07.2007 17:03
Съездил поменял через гарантийку. Возвратов у них 0 по этим БП.
Новый Hiper HPU-4M730 шумел значительно меньше.
Итог: Все модели по разному шумят – а это отстой! Одни лучше лаком залиты одни нет, поэтому я так думаю можно подобрать БП Hiper который ваше не будет шуметь.
Но моё ИМХО – блоки питания HIPER – это не ПУПЕР БП и так среднячок!
Поэтому ну её нах...рен . Соберу и отдам. Из-за этой гадости столько времени убил.
Единственное отклонение - это то, что я поставил в обвязке 4800 вместо 1мкФ - 2,2мкФ.
Щас вот верну назад, но думаю не в этом дело.
После возвращения назад родных номиналов, как и предполагалось, нихрена не изменилось.
504. Jang, 03.07.2007 21:28
Krab
Имхо, попытаться поменять стоит.
505. Krab, 03.07.2007 22:54
Krab
тут я тоже отмечался - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4005530#4005530
вобщем поспешил с выбором я , надо было читать форумы... хорошо хоть на 730В БП не разорился..
Добавление от 03.07.2007 23:19:
Krab
