При подключенной матрице питание при запуске лам падает до 12 с 15 а вот второе питание подымается до 5. Вроде как все так и должно быть.
Еще нашел когда на дросель питание падает около 6ти вольт когда я нажимаю кнопку вкл лампа вспыхивает пару сек горит лампа гаснет и вольтаж падает до 0.20 вольт.
что блин может быть ((.. ПОМОГИТЕ!
