Для меня трудная фраза для понимания.Напишу
если гпу по питанию замыкает,то замыкает ли по питанию контроллер памяти встроенный в гпу?И наоборот если память по питанию замыкает...
Для меня трудная фраза для понимания.Напишу про тематику - При снятии ГПУ сверху чипа есть смд конденсаторы на них можно узнать сопротивление ГПУ по основному питанию и питанию контроллера канала памяти. Часто при пробое питания памяти (пробой верхнего ключа) в пробой уходит не память а контроллер памяти в ГПУ. Из практики когда коротит один -два чипа памяти не частые и почему-то были только с памятью производства Самсунг.
PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
