Завелась.
Делаю вывод про неконтакт в димме или повреждение разводки от деформации платы при втыкании-вытаскивании сдрамов.
Просто тыкал модули вынутые из 815 пока Гигабайтина не пронищала на видик, воткнул видик и увидел картинку. Планки с которыми с которыми не заработала GA-6BDA вот сейчас проверены на 815 - нормально определяются, при этом все они 64-битные и должны подходить для ВХ. Перепробован пол-десятка рабочих модулей, а понравился только PQI, один 128М. Пока заводится оставлю так, так как подключить можно только DIN или USB клавиатуру, и пока не переделаю распиновку в USB-шлейфе дальше тестить не смогу.
iglis, спасибо за ответы, уровень ламерства во мне чуток понизился!)
P.S. В шлейфе на 2 USB обе земли звонятся - замыкаются через планку на заднюю панель. Получается КЗ было, текстолит сгорел, но все элементы выжили, и проблема крылась совсем в другом. Сорри, не проверил сразу пуск мать+проц, считал что неисправность видна визуально.
Завелась.
