ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Ответ
1 Мар 2012 - 09:22 doomnik
Модератор >> 1250 >> 234.21
Собсно вопрос: почему на корпусе БП присутствует напряжение...
Ответ
(Решено) БП Power Master PM (P4) 350W P. Напряжение на корпусе БП
  • Даже не видел такого БП. Наверное, это OEM
  • Подскажите пожалуйста какие элементы расположены на радиаторах или
  • поправил тему. решилось всё заменой CY3 с 2.2nF на
  • тогда откуда на корпусе БП напряжение, если с
  • А проверить, есть ли там заземление или
    • да нормально должно с землей быть у нас
  • Ответ
  • Может загрязнение, вода\электролит попал иначе конденсатор земли, сами же
  • возможно, но до этого БП меня еще не
  • Без заземления на корпусе БП будет примерно половина
  • Напряжение постоянное или переменное? Посмотрите схему входных цепей любого
    • мультиметр при измерении напряжения был включен на измерение
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
