Сокет прогрел - нечего.
Достал осцил и стал смотреть на PCI на 16-й вывод.
Какая амплитуда там должна быть?
Намерял амлитуду 2В и по сравнению с 1 ногой CY28404 где как полагается 5В, там из 2-х вольт полезный сигнал чуть больше 0,5В.
Подозрительно выводы питания CY28404 3 и 47 звонятся на землю 30 и 35 Ом соответственно, напряжение на них 3,3В и 3,14В соответственно так и джожно быть.
Вот еще накопал, очень похоже на мою ситуацию.
Если в течение ~10 сек. процессор не выполнит инициализацию SIO, чип аппаратного мониторинга в системный динамик выведет последовательность звуковых сигналов типа "сирена". Если чип системного мониторинга в отдельном корпусе (на BX, например), то сирена будет без процессора, без BIOS и без чипа SIO. Естественно, это только в том случае, если обеспечено питание и тактирование этого самого HW-мониторинга.
