На самом деле, очень даже критично, ибо
Еще на этой матери проблема с встроенной видеокартой, комп с ней загружается, но на экран изображения никакого не выводит. с внешней видюхой все нормально работает. но это не особо критично.
На самом деле, очень даже критично, ибо дохнет мост. И болезнь его будет прогрессировать. Оно Вам надо?
Данные платы в полностью разобранном виде есть, но до них еще добраться надо.
Может проще будет с помощью даташита на ШИМ и тестера вызвонить недостающие детали?
