Монитор Samsung SyncMaster 1100p Plus. Характеристики proton.lg.ua/index.php?id=press_tovar&idn=monitor/samsung/1100p_plus
1. Не выставляется размер во весь экран. Особенно по горизонтали. 100% больше не сделать. По вертикали 75%. Непонятно почему? Выставлена частота при 1600x1200: 100гц. На 85гц на миллиметр, два побольше.
2. Как сделать контрастность больше? Выставлена 100%, а яркость на 0%. Недостаточно хорошо видно.
3. В правой стороне монитора есть две вертикальных тёмных полосы. Не особо заметно, но не порядок. Это с чем может быть связано? При изменении разрешения полосы то же сдвигаются.
Спрашиваю здесь, т.к. поиск не работает. Найти ветку по теме не представляется возможным...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
