Ситуация следующая. Мне удалось перепрошить BIOS прошивальщиком AFUDOS v2.21 на прошивку 0501 c FDD, старый BIOS не сохранял, поэтому место больше не потребовалось. Проблема,по которой у меня долго не получалось прошить, была в том, что имя устанавливаемой прошивки 0501 было большое, и нужно было заменить на имя не более 8 символов+3 символа расширение. Я изменил имя на стандартное K8NVM.ROM и всё пошло. В принципе,всё прошло удачно,но у меня такое ощущение что я только обновил main BIOS, но не перепрошил boot block и NVRAM,например.В этой версии AFUDOS отдельно перезапись бутблока, а также перезапись embedded controller block не запускается. Как-то можно определить перепрошился ли бутблок? Другая,более старшая версия AFUDOS v.4.40 не хочет перешивать (или не хочет работать с этой прошивкой), выдаёт BIOS does not support AFU.Хотелось бы точно быть уверенным в том,что BIOS я перепрошил полностью,чтобы уже не грешить на BIOS, а искать неисправности системы (не работают USB и PCI-E карта) в чём-то другом. Может мне с редактором BIOS поработать над этим или из-под Windows прошить?
