Прочел, и по даташиту и заменил 30V 30A
Прочел, и по даташиту и заменил 30V 30A на 30V 70A сопротивление поменьше но остальные параметры одинаковые. Помоему самая подходящая замена получилась, это речь о преобразователе 5в в 1.8в для моста. До них ставил 09N03L грелись и так же не выключались после 2го включения один из них пыхнул с дымком. Сопротивление нагрузки 14ом, это Север. Есть еще одна такая же плата с такими же параметрами но пока она не стартует, сравнить не могу, пост коды есть, наверно мост не сел там. Но тут все работает, все круто, радости полные штаны но вот гадость не выключается. Кстати Юг я так понял при пробое может унести за собой все что к нему подключено, например пробило звуковой драйвер на другой плате Winbond маленький коротнул, может мультик сменить но хочу продиагностировать или бонально драйвер АСПИ не рулит, может Висту надо было ставить, такие вот мысли пока уменя.
Как называется вывод на мультике куда сигнал о выключение приходит и какой уровень должен быть?
