kp79, это не скептический ответ. На форуме вагоны
kp79, это не скептический ответ. На форуме вагоны инфы про "прогревастов". На чём только не коптят, даже зажигалками. По поводу хорошего оборудования - я бы тоже радовался, если бы оно у меня было )) Тут есть где-то темка, можете посмотреть, на чём я паял... а сейчас вот вообще пользуюсь "шайтанкой" на паре кварцевых нагревателей от гриля микроволновки в корпусе из двух спаянных остовов АТХ БП и регулирую ЛАТРом)) Она вообще не предназначлась для работы - только для получения экспериментальных данных (нужно для будущей станции). Такой вот "ГиП-девайс" (из Говна и Палок), сбацанный за пару часов, дико далёк от нормального оборудования... в принципе до духовки ему ближе ))) но при понимании того что творишь, и на нём кое-что можно сделать... По поводу кандёров - они не предназначены для запекания, пусть даже и в фольге, поэтому лучше их снимать. По поводу фурнитуры - она разная бывает, есть разъёмы, которые предназначены для пайки в конвекционках (например сокеты процов или слоты SO-DIMM), а есть такие, которые потом вручную ставят или на волне (например гнёзда подключения кулеров на видяшках)
