Здравствуй! На втором енфорсе (A7N8X-E Delux) наблюдали похожий
Здравствуй!
На втором енфорсе (A7N8X-E Delux) наблюдали похожий глюк.
Система нормально работала на столе, а в корпусе не стартовала.
Посткодера у товарища небыло.:(
Поэтому добивали методом научного тыка - выдирали всё и поочереди
втыкали ентой матери взад....
Она, зараза, вообще негрузилась при подключении .............
Не угадали, 8)
- корпусного вентилятора.... :? ! !
Осталось только бивис перешить и глянуть, как с новым.
Хотя врят-ли поможет.......
А с батарейкой - включи через тестер в режиме измерения
тока. Протри контакты и т.д.
Убери беспроводную мышицу и трубку подальше.
Может где переэкономили на "лишних" блокировочных
конденсаторах, и ВЧ наводка вызывает сбой.
Да и вообще эти ихние ФЦЦ РУЛЭЗ КОМПИЛИАНС....... evil
Не считая крупных недоработок в матерях из-за спешки
менеджеров по продажам.
И после этого можно вновь плясать с бубном......... wink
Такая уж наша юзверская доля.
