Так, вспомним старое...
Програмно это не чинится.
Было замечено следующее: при нажатии с боков корпуса в определенных точках все становится нормально... Но с каждым разом жать приходится все сильнее... Сейчас сил уже нету...
Трещина в плате? Или непропай? Экран там, видимо, кроме матрицы, содержит еще и дешифратор, ибо мало как-то контактов на нем... Контакты я полировал стирашкой, потом облудил... Но пофигу дым... Эффект не изменился...
Есть вариант его помирания?
Сейчас попробую погреть, посмотрим, что получится...
