По питанию USB, судя по фото, предохранители стоят. Но по всем портам сразу они не могли сгореть (если только проблемное устройство не тыкали во все разъемы). А далее - ЮМ
1. Прозвонить на землю линии D+, D- на всех разъемах USB
2. Прозвонить на землю вывод питания USB всех разъемов, если нет КЗ, включить плату и померить питание на всех разъемах.
