CPU заведомо живой? Все!!! сигналы на ШИМ соответствуют работоспособным?
CPU заведомо живой?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
шЫдевр, даже матом ругаться сил нет.
8rdaei на "reset" 0.8v (решено)
