Собираете тестовую схему, измеряете интересующие параметры,
AiNo07 писал(-а):
как можно быть уверенным, что ставишь исправную микруху при выпайки со старой не рабочей мамки
Собираете тестовую схему, измеряете интересующие параметры, сравниваете их с документацией, делаете вывод.
Если лень собирать тестовую схему, то можно измерить сопротивление между информационными линиями и линиями питаний, дальше опять делать выводы.
AiNo07 писал(-а):
может-ли com-порт не работать если MIO частично не исправен?
Вам погадать:)?
