http://ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема моего блока.
ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема моего блока. подскажите пожалуйста элемент (Сток, Исток, Затвор какого именно транзистора брать? может из обвязки?), или выделите на схеме, где брать 15V которые предназначены для микры6105 ? вместо +5V цеплять дежурку нужно? заранее благодарю.
З.Ы. тоже хотел собрать вариант без LM и вообще без блока индикации - может все же подкините схему, где можно регулировать напряжение, а ток будет максимальный (на регулировку тока я свой вариант прицеплю, на тиристорах/транзисторах, ибо схем полно...)? по Вашему варианту схемы, обход напряжения примерно понятен, но с входными точками и самыми необходимыми элементами вообще непонятно, ибо раньше именно с ОУ вообще не работал. на 494 собрать преобразователь, на других микрах делал DC/DC step/up, часы на ГРИ, программатор, другие вещи на МК - не вопрос, а вот с этой микрой запутался так что мозги кипят. Прошу Вашей помощи. Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за потраченное Ваше время.
Переделка БП ATX на SG6105 в лабораторный.
