Продолжу эту тему, т.к. ситуация почти схожая с
Продолжу эту тему, т.к. ситуация почти схожая с автором. Отличие: мост был перекатан на свинец, с виду выглядит, как новый. Но! Маркировка повернута на 180 градусов по сравнению со всеми MCP67, что видел.
Дежурные напряжения есть, генерация на часовых кварцах есть, в момент подключения сетевого адаптера и после нажатия на кнопку включения шевеление на флеш BIOSa есть. BIOS пока не шил.
Нажатие кнопки до EC доходит, и он даже на это реагирует на ноге EC_ON.
PBTN_OUT# проморгал и не померил.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# постоянно в "0".
EC_RSMRST# после нажатия кнопки с переодичностью в несколько секунд переходит из "0" в "1".
До SUSP# дойти не успел, но SUSP, формируемый из него Q34 постоянно 5в, и поэтому не поднимаются основные напряжения питания.
Явных КЗ по этим питаниям не нашел.
Собственно: мост кака или что-то недосмотрел, например, BIOS обязательно надо после замены моста перешить или еще что?
