to igils: Спасибо. :)
8 Фев 2012 - 00:45
Komrad
136
-6.94
to igils: Спасибо.
Не стартует WinFast N15235
Всё! мамку отдал в ремонт. Спасибо всем кто
Брюшко у нее луженое + PbFree наверняка +
Вчера нашел похожую мамку для донора, но проблема
Например, вот: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1771 Cтоимость доставки заказов по России 180
микросхему ISL6566CRZ не нашел , а вместо транзисторов
Да, вы правы уважаемый igils , все
Доказательства ввиде замененного и сразу
to igils : Спасибо! Так и есть
Квадратная микросхема в корпусе QFN между цокетом и
- А я тут всё забываю
Оставьте буфер COM порта в покое, он к
Снял (аккуратно :) ) опять транзистор Q13 и
Я же уже писал: Можете сюда добавить и
(На радио-рынке продавец подтвердил мои догадки -что
Вы сопротивление затворов Q11, Q12, Q13 на землю,
to igils: Спасибо учту. Отпаял Q13 (сколол половину) уже
Спасибо за фото!
Q13 у Вас отличается при прозвонке затвора от
- добавил. - это лучше
Q13 совсем больным выглядит. Как бы он за
Еще раз Большое спасибо!
Я ставил - 06N03LA - работает
Да ка кто сразу не сообразил! Большое спасибо
Уважаемый Unknown BIOS (гость) - зачем
Такая же история с такой же платой! транзисторы
- да сейчас всё отключил. Взял
Хвост от данного разъема отключен? Если отключен, процессор снят
и с процессором и без.
Прозванивали со вставленным процессором?
Нет сопли, все кондюки звонятся на 10 Ом,
У меня та же проблема с FOXCONN 6100M2MA-RS2
У меня тоже эта плата не запускалась: были
У меня валяется такая же или почти такая
То igils - WinFast/Foxconn -
Если на плате стоит W83304G - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207437/WINBOND/W83304G.html (по
Всё ясно. Большое спасибо за совет. Будем копать.
3,3VSB на A14 PCI присутствует? Перемычка точно
Кондёры на питание процессора, 6.3v 3300uF
Благодарю. пропустил:-) Всё на местах, питание на
1. То, что написал Orest : 2.
На Foxxconn она как раз есть:-) http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000223
Вот её фотка. Orest Вы правы, на Foxconn
Абсолютно верно БП стартует только в принудительном
vzlomshick : " нет совсем кроме
Можете по внешнему виду и характеристикам найти свою
Проверил пайку разъёма и дорожки на всей плате.
igils увы но это не она:) У этой
Тогда что происходит с БП,
При чём отличия от предыдущей темы по той
to igils: Спасибо.
