slavok, тему с этим программатором
fredy писал(-а):
Берешь программатор SPI флешек и заливаешь!
slavok, тему с этим программатором довольно просто найти на форуме... вот только не поможет он...
slavok писал(-а):
Схему QUANTA ZL8 нашел
руки у меня из нужного места
...значит осталось поставить на место мозги (с)Кролень.
Если нужна флеха, то: по схеме, стр. 21, позиция U19 искомая флешка в корпусе PLCC-32. Читаем маркировку, ищем в гугле схемку доморощенного программатора, который "умеет" эту микру, собираем, прошиваем. Вариант проще - найти друга с программатором.
Теперь по вашей дигностике:
Кратко: нифига не понял.
Развёрнуто:
Потемневший диод D22 в начале цепи питания вроде целый, звонится в одну сторону
Этот диод стот в цепи питания на коннектор моника (стр.11) и к теме "не запускается" аж никаким боком не относится. Разве что если вместо F1 шматок припоя и эта цепь в КЗ.
Две мелкие запаралеленые детали, похоже на дросели, PL1 и PL2. тоже вроде как подпаленые но звонятся
PL1 и PL2 действительно дроссельки. На вид - ессна куски феррита, а он чёрный.
Далее следовало бы убедиться, что на стабилизатор дежурки подаётся входное напряжение и выходят родные +5В и +3.3В. Можно ещё убедиться в живости чаргера. Затем посмотреть напряжение на кнопке включения, относительно GND и убедиться, что она исправна. Потом ессна поднимется вопрос о наличии тактирования мультика и шевеления на адресной шине флешки. Затем уже полноправно возникнет вопрос о содержимом этой самой флешки.
Так что пока никакой начальной диагностики Вы не провели... так... потыкались куда попало... и цена полученным данным - шиш да маленько. Разве что можно взять наличие свечения индикатора питания... и предположить, что дежурные +3.3В есть и мультик дышит... и на основании этого сразу шить флеху ))
