...обещанное продолжение.
Помечтаем, типа? Ну, давайте помечтаем. Но для начала - а зачем, собственно, патчер? Все более-менее близкие к этому вопросу знают - для исправления ошибок биосописателей, в первую очередь, а в этом вопросе тот же Авард старался всячески не отставать от великого Билли... Подчеркну - именно ошибок в первую очередь (из которых наиболее известные - неподдержка больших винчестеров). Во вторую - добавка поддержки новых процессоров. В третью - всякие другие фичи, в основном связанные с твикингом системы - типа разгона подсистемы памяти, мобильность, басдисконнект и т.п. В-четвертую - открытие скрытых возможностей в биоссетап. И, наконец - просто дополнительная текстовая информация при загрузке компьютера.
Теперь еще напомню - патчер писался под собственные нужды в первую очередь. Что это значит конкретней? Да - просто, если взять мою работу, то у нее нет конкрентного названия и самое близкое - "перешивщик биосов". (Ну, плюс ремонт матплат и восстановление информации, если взять все мои основные специализации %-) ). Ну, а то, что программа оказалась востребована и другими - это уже вторично, а не первично. Именно из-за этой вторичности, в частности, сейчас и проблемы - отсутсвие свободного времени не позволяет продолжить активное развитие проекта.
Хм. А теперь, собственно, помечтаем, как говорилось выше. Буду перечислять вразнобой - и то, что точно знаю, как делать и то, что знаю примерно (но - знаю, а не "хотелось бы").
- русификация (или др. язык) биоса (и поста и сетапа), в том числе с автоматическим апдейтом при выходе новых версий. Не всем, думаю, это важно, но все ж.
- поддержка винтов любого объема, в том числе преодоление барьеров 8/128Гб. Сложно технически, но - МОЖНО (второе - проще).
- разгон подсистемы памяти на максимальную производительность (частично реализовано теперь). В том числе включение всяких двухканальностей, гипертрейдингов сотоварищи (начато было и незакончено).
- корректная поддержка всех мобильных процессоров для всех платформ с возможностью изменять параметры в биосе (частично реализовано, в следующих версиях будет поддержка мобильных атлонов в АЦПИ).
- поддержка разгона видеокарточек (АТИ, нВидиа) прямо в биосе.
- интеграция в биос готовых ОС. Например, FREEDOS - это сделает возможным следующий пункт:
- интеграция различных тестовых утилит прямо в биос - тот же мемтест86, работа с HDD и т.п.
- увеличение объема флэшки для возможности пользоваться предыдущими двумя пунктами в большей степени. Это означает возможность пользоваться свободным объемом флэшки как виртуальным диском - заливать на него нужное ПО, с возможность сохранения.
- увеличение надежности флэшки за счет возможности организации функции дуалбиоса. Не виртуального, как сейчас, а реального, но при этом - все лишь на одной имеющейся микросхеме. Исключительно критичная функция для нонешних счастливых обладателей нФорсов. (реализовать, кстати, очень даже просто).
- всевозможные способы увеличение защищенности компьютера от запуска "непрошенными гостями". Особенно прикольной может быть функция "самоуничтожения" - задать количество ошибочных попыток войти в систему, при превышении которых можно: убить винчестер, сдврайтер, видеокарту (и др. устройства с биосом на борту), память, матплату (биос) и постараться сжечь процессор (в случае поддержки поднятия напряжения).
- загрузка по сети
... все, устал. (вспоминать, а не придумывать - если придумывать, то не перечислить никогда)
Короче, дополнять можно долго, просто почитайте тот же топик с пожеланием патчеру.
...продолжение следует...
- загрузка по сети
