С чего бы? RSMRST# - низкий уровень
5 Фев 2012 - 14:46
igils
10530
922.29
(3.3 не должно быть) это система защиты....
С чего бы? RSMRST# - низкий уровень - активый, сигнализирует ЮМ о поднятии дежурных напряжений и их соответствию. Будет всегда в "0" - никогда не включится.
Acer 5920g не включается индикатор тухнет через 2 сек
Сигнал RSMRST# (75) - 0В. Появляется 3,3В при
Я как раз первую из списка заказал. Значит
Ммм... Боюсь, она Вам не поможет. Я говорил
да, для системников.
LPC можно найти на самом мульте - 31,
Вот что нашел по дебаг порту.
так в схеме дебаг порт указан (правда, скорее
Так может тогда обычная PCI карта карта подойдет,
Осциллограф будет позже. Пока орудую только цифровым мультиметром.
Дешевая пост-карта Вам не поможет - нужно будет
идиотские действия - подсоединять акб к
Нке пойму, откуда идет 1.8В на первую ногу
Я сразу все отсоединил, чтобы из подозреваемых только
Там нвидиа только видяха дискретная, чипсет интеловский... можно
в каком именно?:-)
может проблема в чипсете нвидиа?
Наконец то нашел способ, чтобы светики не гасли
...не забываем, что там нВидия на борту... уж
Ваша тема кандидат в песочницу,а скорее всего в
АКБ использую, потому что удобнее - провода никакие
Опыта на самом деле нет в ремонте мат
Ну вроде правильно,только рассуждения ваши строятся по тыканьям
исследуя мануалы в поисках источника 1.8 вольта, наткнулся
начал проверять остальные напряжения. Заметил, что 1.8В (+1.8VSUS)
Если неизменяет память на матплатах еще 2.5в должно
