По идее средняя оптопара должна управлять включением блока.
По идее средняя оптопара должна управлять включением блока. При замыкании PSON на землю на 3 выводе FPO супервизора WT7527 появится сигнал низкого уровня, котрый поступит на катод светодиода средней оптопары (на аноде должно быть напряжение дежурки). Открывшийся фототранзистор сам подаст питание на 7 вывод ШИМ или откроет ключ, через который поступит напряжение на 7вывод ШИМ. Фото обратной стороны нет, а ключ может быть установлен со стороны печати. Напряжение должно быть порядка 10В, берется вероятно с конденсатора С27.
Т.к. блок не работает, то импульс включения будет кратковременным, FPO сбросится с низкого на высокий уровень, поэтому смотреть появление напряжения осциллографом, мультиметром можно не определить. В следующее включение надо посмотреть пояление импульсов на 6 выводе ШИМ.
При отсутствии осциллографа и если были пробиты полевые транзисторы, проверить цепь затвора до 6 вывода и от истоков до 3 вывода, проверить токовый датчик. ШИМ заменить.
