Результаты ремонта: причиной была треснутая индуктивность L14, через которую
Результаты ремонта:
причиной была треснутая индуктивность L14, через которую питается задающий генератор (3.3в).
Т.к. все светодиоды на тестовой карте Port80 (isa) светятся с момента включения одинаково - я думал, что сдох биос.
После устранения неисправности вылезла следующая:
клавиатура отваливается при нажатии "any key", при этом спикер трещит, как при переполнении буффера клавиатуры.
Я сначала перепаял ITE'шный чип - не помогло. (взял с другой дохлой мамки)
Потом нашел что обломан один из планарных конденцаторов возле разьема клавы(от CLK или DATA клавиатуры точно не помню) - это и было причиной.
P.S.
Биос пропатченый BP4.23 - нормально работает на этой маме.
Matsonic MS7070S - не заводится
