так вот на ней проблема с 2000 годом - вопрос можно это как то пофиксить - кстати может быть добавить это в новую версию патчера ? имидж биоса тоже есть exp4045.awa только вот прошивальщик для него какой нужен awa это наврное какой то старый формам может и прошивальщик нужен старый или другой
грабли 1 - флешки нет. стоит EEPROM с УФ-стиранием. Можно попытаться найти аналогичную нормальную микруху флеш, но я не уверен заработает ли она тут... Таким образом для прошивки придется искать программатор
Биос там в flash или ROM? Микруха часом не x27cxxx?
именно так... У меня дома сейчас валяется эта мама.... Подтверждаю: на ней стоит 27ххxx с окошком для УФ-стирания
грабли 2 - на этой маме нет PCI. Таким образом Uniflash не работает. Awdflash и Amiflash тоже не работают, но причине непонимания чипсета так что слить прошивку можно или из инета, либо на программаторе (может на первопневой маме)...
грабли 3 - БИОС формата Award 4.50G, а он биос патчером не берется (я пробовал).... УВЫ
сюда же - биос на мамке боооольшие винты не понимает. Вроде максимум далеко даже и не 8Гб
Вам правда охота заморачиваться с этим убогим отстоем? ИМХО, проще поставить пива знакоммому компьютерщику и получить пЭнь первый обыкновенный ММХ с материнкой под него....
