Указаныые напряжения похожи на правду. А просмотреть надо не
А просмотреть надо не только саму пайку замененных конденсаторов, но и дорожки, проходящие рядом. А так же дорожки с обратной стороны платы возле крепления радиатора СМ.
Если результаты замеров отвечают норме, то при чем тут не пропай кондеров?
Они у Вас и до перепайки соответствовали норме, если измерять обычным мультиметром.
