Рядом с CPU FAN обнаружен керамическии кондер который в данной плате не работает и оказывается дохлый. На живой же матери проведены подобные измерения, с кондера 12 вольт идут на фаны. Вопрос откуда берутся 12 вольт когда все стоящие рядом транзисторы такого напряжения не получают, и можно ли подать эти 12 вольт с альтернативных источников?
Проследить дорожку не удается она уходит под второй слот памяти и куда то пропадает. Есть мнение что она заведена на MIO, либо через ключ получает питание из ATX разьема
Хотя... Скорее всего дорожка запитана с другой стороны, а дорожка которая уходит под слот памяти скорее всего идет на мио показывать мониторинг. Получается надо искать источник со стороны сокета\процессора Верны ли мысли?
