Мучаюсь такой проблемой. С1-112 1985 г.в. Работал в
26 Янв 2012 - 18:10 Amator55
Мучаюсь такой проблемой. С1-112 1985 г.в. Работал в рем мастерской (наверное довольно интенсивно)
Ко мне попал после 5 лет простоя без работы.
В первый день работал минут 20-30, потом вырубился (пропала развертка. ни на что не реагировал)
После некоторого "отдыха" снова все было нормально. Но, поработав от 15 сек до 5 мин - все выключалось!
Так продолжалось 4-5 дней. Нашел и распечатал все описания и схемы к нему.
«Вскрытие» и проверка показали:
-Тр2 выдает все необходимые переменные напряжения. Накал на трубке есть (и по вольтметру и в темноте видно).
- Низковольтный БП выдает:
+12 В с Д16 и минус 12 В с коллектора Т49. Между ними соответственно 24 В.
Регулировки R162 и R168 все регулируют. +5 В на коллекторе Т48 есть!
НО НЕТ + 80 В на выходе Т37 (разъем Ш8, 5 нога)!!!!! Вольтметр показывает +8,7 В. А на коллекторе Т37 +103 В!!!. Которые идут от выпрямителя Д20.
ВВ преобразователь не работает (не звенит, хотя раньше звук был довольно громкий).
Вопрос: то ли это не работает ВВ преобразователь (Т39, 42,43), то ли Тр1 полетел, то ли Т37 не работает как нужно. Что от чего зависит? Тр1 надеюсь исправен, т.к. вчера на 3 сек развертка появлялась. Потом все опять пропало.
С преобразователями раньше не сталкивался, поэтому прошу консультации опытных спецов.
