значит мосфеты проверил в схеме (CHARGER & POWER MANAGEMENT) Q1,Q507,Q502, вот и все что я проверил, не будете ли так любезны, тыкнуть меня носом в те детали которые необходимо проверить еще. выпишите номера пожалуста сюда. и вопрос max 1909 сажать на шары?? если да, то какого диаметра. Страницы указаные вами выше по изучал, опыта не много, начинал с нуля не где этому не учился, с детства интерес был, сейчас как хобби, вот потихонечку благодоря таким сайтам и людям как вы учусь и набираюсь опыта. ИЗ всех этих страниц для меня ясно только что напряженя которые там написаны не совпадают с теми что у меня. Был бы признателен если бы вы мне помогли разобраться в этом. Думаю проблема с входящим напряжением. Дело в том что ноутбук после переполюсовки работал от батареи, но не от сет, и и зарядка не шла. Но друг который отдал мне его на набивку руки, проявил смекалку)), раз от батареи работает дай ка я туда впендюрю два провода на вход, его даже не смутило то, что там не 2 выхода а 7))). ну и короче пошел дымок, как он сказал. После этого этот испытуемый попал ко мне. он мне все поведал и я поглядел на плате и нашел несколько сгоревших деталей. На странице 41 эт детали D502 (BAV99LT1) и резюк R510 (100). после этого я долго изучал все и пришел к выводу что мах 1909 умер . Поменял но чуда увы не произошло вот я и отложил его до лучших веремен. А из головы не выходит что что что то лежит сломаное. И руки чешутся. и недавно ноут принесли тоже samsung на чистку а там батарея такая же как у сломанного. Так вод подсоединил батарею дежурка не появилась а макс 8734A греется. как то так , жду совета.
