по данным виктории поверхность в 2 местах повреждена
по данным виктории поверхность в 2 местах повреждена (17 гиг в начале диска и 7 гиг в середине - с 49,2 до 52,5%). Ну или может там головы плохо читают почему-то. Бэды там не сплошные, через интервал. Еще в смарте Multizone Error Rate = 568...
При этом диск раскручивается стабильно и при приоткрывании крышки мусор не высыпается в щель. Звук работы диска тихий, нормальный. Разбирать полностью не решился, ибо пишут что на WD при этом можно изменить наклон оси крепления БМГ и винту придет хана.
Вообще меня тоже посещала мысль что это силикагель или что-то типа того, просто пакет не полный, вот и перекатывается, вообще песка судя по звуку довольно много (примерно шарик с песком 1-2 см в диаметре) и он мелкий, не гранулы. Потому и спросил тут у гуру, которые знают что внутри у подобных WD есть...
