кто подскажет есть ета видяха но пока еще не чего не поплавилось но температуры идут к етому дроселя оба под 60+ градусов вобщем видяха в досе уже выдаёт артефакты в виде точек но при загрузке винды на изображении артефактов как бы нет но установить драйвер не получаеться после перезагрузки с драйвером винда тупо не грузиться при удалении драйвера все опять работает на стандартном драйвере поможет ли замена дроселя в етом случае или ето уже связанно с GPU и памятью или еще чем?
