Ребят, а на замену вы аналог R68 паяли?
22 Окт 2009 - 15:09 Tos
Ребят, а на замену вы аналог R68 паяли? Или что?
Оплавился дроссель R68 на EN8600GT
кто подскажет есть ета видяха но пока еще
была такая проблема MSI 8600 GTS 256 с
Интересно выяснить чем в данном варианте можно заменить
Делал так: В
Ммм, хорошо. Спасибо за комментарий.
таких асусовских карт с разогревающимся дросселем лично чинил
Насколько помню у него монтаж сковозной, то
Столкнулся с такой же проблемой. Дроссель R68 уже
Не на такой плате, но было что дроссель
ИМХО.. Корпус не важен, главное характеристики дросселя..
Изначально дроссель был в полностью металическом корпусе ("черный
Я точно такой же подобрал с матплаты,
Дроссель нашёлся.. заменил.. Вобщем видеоплата работает, но
Спасибо, NiTrO, дроссель взял с материнской платы, видеокарта
По номиналу (надпись типа R68 на нем), +
У меня такая же видеокарта. Тоже очень
И у меня тоже самое было. Плату
была точно такая же проблема, только кроме дроссиля
Значится дефект самого дросселя... Хммм.. Буду искать
Вобщем, хозяин нашел похожий дроссель, впаял - все
ГЫ!.. я не один! :)))) Это типовуха...
Попадалась мне такая карта, с такойже проблемой. Заменил
А аналогичный найти где можно?
да на этих асусах они ооочень сильно греются,
могло случится из-за корявого разработчика питальника (через меня
