Спасибо всем ответившим! Прошу прощения за долгое молчание - по не зависящим от меня причинам плата в мои руки попала (ненадолго) только сейчас. Проверил напряжение на полевых транзисторах, о которых писал Compiler. На одном из них показания вроде подозрительные: на S 1,82 В, на G 4,38 В (D почему-то не проверил...). На втором: на S 2,52 В, на G 5,09 В. Пробовал тестировать на открытие/закрытие, но это, вероятно, надо делать на отпаянном от платы транзисторе, - показывалась какая-то ерунда. Каков будет вердикт спецов?
P. S. Маркировка на транзисторе P3057LD0, если я правильно разглядел.
