Промежуточные результаты такие. Есть следующие ответы:
POST
ставит все 1 устройство корректирует адресу согласно своим размерам.
Так как 0 бит XROMBAR тоже установлин в 1, то ROM отображается по этому адресу которое вернет XROMBAR.
Отключает ROM, записью 0 в XROMBAR.
POST копирует ROM в RAM, причем не весь а только 64КБайт максимум (Для UEFI может больше, до 64 кб для PC совместных систем).
Потом начинает выполнять код который он скопировал.
После инициализации лочит RAM от записи
при установленном в ноль 0 бите 0 XROMBAR ром-биос может быть скопирован в оперативку (зависит от реализации мб-биоса и от бита 1 регистра команд) , но на инициализацию не пойдёт .
ром карты никак не может быть доступен . доступен образ в оперативке до инициализации и иногда после , тк. процедура инициализации часто затеняют соответствующую область памяти .
Ссылки, где дополнительно задал вопрос (помимо electronix'а) и слегка ответили:
Спасибо.
electronix пока молчит.
на codenet'e
на sources
