Проблема в контакте между системной платой и верхней панели (Switch cover) с кнопкой включения, не припаян кабель. Кабель припаял, ноутбук включился. Но потом, одно неловкое движение и кабель оторвался. Также оторвались дорожки Припаял дорожки,но получается что-то не так. Помогите разобраться:
12СП=3.35V приходит на 1КП, который идёт, по всей видимости, на 0-ую дорожку/земля. 1 и 12 контакты прозваниваются. 11СП=0V приходит на 2КП, который идёт на широкую дорожку со знаком +. На ней находятся светодиоды или сенсоры. 8СП=3.35V, 9СП=3.35V приходят на 4КП, 5КП, которые никуда не идут (нет никаких следов дорожек ) Устал перепаивать, сначала из-за соплей, потом, чтобы очистить от припоя для просмотра хвостиков оторванных дорожек
СП - системная плата;
КП - контактная площадка.
