-благодарю за совет. карта запускалась в режиме
данный элемент на работоспособность карты ни как не влияет ИМХО, для успокоения совести можете поставить подходящий по размерам.
-благодарю за совет. карта запускалась в режиме PCI-E x8. после установки конденсатора завелась как надо, в режиме PCI-E x16 .
фото второй стороны PCB
-без проблем. фото дальше по ссылке
если нужен будет биос, обращайтесь...
