Вот и я стал обладателем неработающей платы как у топикстартера:)). В качестве северного моста на плате установлен NF4-U-SPPN-C1 (nForce4 Ultra?). Есть в наличии абсолютно новый мост NF4-SLI-SPP-A3, который предназначался изначально для другой платы, но ввиду её функциональных ограничений (несмотря на солидный топоразмер и разводку) было принято решение оставить его до лучших времён. И вот настал момент. И теперь возник вопрос в "правильности" замены. Сталкивался кто-нибудь с таким составом или лучший способ проверить - установить?:)) Порадовало то, что несмотря на изобилие вариантов NB от Nvidia указанные два полностью совпадают по рисунку шаров. Что-то мне подсказывает, что замена адекватна.
